leonardoandres25
leonardoandres25 escribió:Que tal, les comento mi problema. Resulta que luego de haberle hecho una limpieza a fondo a la PC de mi padre (retirando todos los componentes y pasandole una goma de borrar en los conectores, quitandole el polvillo, etc). Una vez limpia y restaurada, procedo a encenderla, el windows arranca bien, pero al minuto que me encuentro en el escritorio para comenzar, la pc se tilda por completo, flechita todo, nisiquiera me abre el administrador de tareas, nada. Probe quitando las memorias nuevamente y limpiarlas, y no hubo caso. Luego probe quitandole la lectora y tampoco, por ultimo probe quitarle la placa de video y nada. Me tome el atrevimiento de desarmarla de nuevo y observo que el microprocesador no tenia mas la pasta termica que iba junto al disipador, de todos modos no le di importancia ya que antes de que la desarmara para limpiarla, la maquina andaba en perfecto estado, a lo que me da a pensar de que esa pasta estaba seca de hace meses y sin embargo la pc andaba lo mas bien. Le reinstale windows 2 veces con dos windows diferentes y sigue pasando el mismo problema. Probe el disco rigido en mi pc y el sist. operativo nuevo instalado anda de maravillas, a lo que me da a pensar que el problema esta en la otra pc, pero si ya le he quitado todos los componentes, la he hecho arrancar de mil formas y no hay caso. ¿Será el mother que esta dañado? El mother es bastante viejito, es un SOYO P4VGM 1.0. Espero que alguien me pueda ayudar amigos, un saludo.
casi seguro que es la grasa siliconada del micro, por mas que estaba seca al quitarla te mandaste una macana, compra una jeringa que se vende ponele un poquito y calculo que no tendras mas problema.
pablinsoft08
enarvaez
pablinsoft08 escribió:leonardoandres25 escribió:Que tal, les comento mi problema. Resulta que luego de haberle hecho una limpieza a fondo a la PC de mi padre (retirando todos los componentes y pasandole una goma de borrar en los conectores, quitandole el polvillo, etc). Una vez limpia y restaurada, procedo a encenderla, el windows arranca bien, pero al minuto que me encuentro en el escritorio para comenzar, la pc se tilda por completo, flechita todo, nisiquiera me abre el administrador de tareas, nada. Probe quitando las memorias nuevamente y limpiarlas, y no hubo caso. Luego probe quitandole la lectora y tampoco, por ultimo probe quitarle la placa de video y nada. Me tome el atrevimiento de desarmarla de nuevo y observo que el microprocesador no tenia mas la pasta termica que iba junto al disipador, de todos modos no le di importancia ya que antes de que la desarmara para limpiarla, la maquina andaba en perfecto estado, a lo que me da a pensar de que esa pasta estaba seca de hace meses y sin embargo la pc andaba lo mas bien. Le reinstale windows 2 veces con dos windows diferentes y sigue pasando el mismo problema. Probe el disco rigido en mi pc y el sist. operativo nuevo instalado anda de maravillas, a lo que me da a pensar que el problema esta en la otra pc, pero si ya le he quitado todos los componentes, la he hecho arrancar de mil formas y no hay caso. ¿Será el mother que esta dañado? El mother es bastante viejito, es un SOYO P4VGM 1.0. Espero que alguien me pueda ayudar amigos, un saludo.
Acabo de comprar grasa siliconada y voy a hacer la prueba, gracias por la respuesta!.
leonardoandres25
enarvaez escribió:de paso verificate los condensadores que estan cerca del micro si estan inlfados el problemas o falla seria el mismo entonces hay ke buscar las herramintas para sustituirlos... prueba con otras memorias que tambien dan la misma falla y por ultimo cambia los cables ide solo para probar ironicamente a mi me ha pasado eso cuando estan danados... exito
He observado los capacitores, pero no estan inflados, seguramente deben estar secos, y lamentablemente no tengo capacheck para testearlos, y con un tester tengo que desoldarlos, es complicada la cuestion. Memorias rams tiene 2, una de 128 y otra de 512, ambas DDR. Probe arrancando con las dos, luego con una cada una, cambiandolas de zocalo, etc, y nada, tambien he probado en cambiarle el cable IDE, porque tenia uno mas nuevo por ahi, y tampoco.
leonardoandres25
que pasa si la inicias en modo a prueba de fallos?, podria ser algun tema de controlador que no este bien y cuando pones ese disco en la otra pc funcione sin problemas por no tener que cargar ese componente
comenta por aca
atte
pablo
pablod1000
tnd p c
