YoReparoReparación de computadoras → el mala la temperatura de mi prosesador?
tengo un core i5 2430m 2.4ghz ocn TB a 3.0ghz
por lo normal esta a 43C pero me pongo a jugar CODMW2 y se eleva asta 55C queda dentro de lo normal o esta ardiendo.
04/2/2012 07:30PM
elyaguis
Hola amigo, hasta 58ºC te diria que esta dentro de lo normal en cuanto a estar con este tipo de video juego, te recomiendo tener una base con ventilador, tener limpio el ventilado y con un espacio de no menos de 1cm sobre la mesa, escritorio, mueble donde la tengas, al menos ponle unas patitas si es una notenook.
Si en una pc de escritorio fijate lo mismo de tenerla libre del polvillo, cuando juegues no la tengas entre un lugar que quepa justo el cpu, te recomiendo que hasta que pase el verano la dejes sin la tapa del gabinete del lado del cooler del micro. Si tienes niños en tu casa te cuidado de dejarla al alcance de ellos estando sin la tapa. Igual me parece normal y una buena temperatura para el momento de estar ejecutando un video juego. saludos amigo y exitos!
SOLUCIÓN 04/2/2012 07:48PM
El leal
