YoReparoReparación de computadoras → Cambio de case
Cambio de case
Hola quiero que me brinden su ayuda,tengo una optiplex gx240 de escritorio pequeño es de las que son acostadas y quiero cambiar todo a una case de torre porque quiero ponerle otro disco duro de esclavo pero no se si es compatible con cualquier tipo de case o hay algun modelo en especial con el que si se pueda.
he buscado en internet pero no encuentro nada que me ayude.
de antemano muchas gracias por su ayuda.
04/2/2012 10:08PM
astaroth1938
Podes cambiar la motherboar a otro case con tranquilidad, en vista de que la dell no tiene un tipo de placa madre extraña, la forma y los conectores estan ubicados en forma estándar. Este modelo de dell venia en 2 formatos, la delgada para colocar acostada:
y la de case vertical para estar de pie:
lo ideal seria que consigas otro case de dell, pero sino puedes comprar un case de otra marca, solo asegúrate de que te den la chapita de atras acorde a la placa madre, puedes tomarle una foto por ejemplo, para que al ir a comprar el case no quepa dudas de cual deben darte
SOLUCIÓN 05/2/2012 05:14AM
Geovarius
