SOS PC BAIRES
Denver1.2 escribió:Quiza sea por los drivers.
Hay qe instalarle drivers a la bios? porque windows xp se instalo sin dramas..
Gracias por la respuesta!!
SOS PC BAIRES
Denver1.2 escribió:No... me refiero a los drivers del disco.-
mmm...cuando instalo xp aretar f6 e instalr raid? a eso te referis
Gracias
SOS PC BAIRES
soporte_online_msn
Instalaste windows en el disco desde la maquina con la que tenes problema ahora?
Proba si estan bien conectados los cables o si se corrieron, si no funciona proba en otra maquina el mismo disco.
Contanos despues.
LoBiancoM
soporte_online_msn escribió:Sucede que no sabes configurar un simple disco duro sata II.. llévalo a algún técnico para que te enseñe
Justamente por eso estoy consultando para aprender! nunca tuve que configurar un sata II es mas el rigido lo instale en otra pc y el bios lo levanta de una
SOS PC BAIRES
LoBiancoM escribió:Los cables SATA son nuevos? conectaste bien el cable que viene de la fuente?
Contanos despues.
le cambio los cables y lo instala en otra pc el bios lo levanto de una ..instale otro sata en la pc que no levanta el sata ii y lo levanta.Ni idea
SOS PC BAIRES
SOS PC BAIRES escribió:[le cambio los cables y lo instala en otra pc el bios lo levanto de una ..instale otro sata en la pc que no levanta el sata ii y lo levanta.Ni idea
Por eso, si no tienes NI IDEA, mejor que te lo GRAFIQUE un técnico que leer cualquier comentario!
soporte_online_msn
gonzalito24
