Me trajeron este radiograbador Sanyo modelo MCD 570 USB, cuando me lo trajeron no leía ningún disco y el mecanismo Sled hacía un ruidito raro, por eso decidí cambiar todo el mecanismo. En un primer momento a los discos los detecta bien, a veces le costaba y cuando reproducía, en cualquier parte del tema, la música era como se iba por un segundo y volvía.
Ahora lo que hace es que a los pocos segundos de reproducir se empieza a cortar y se escucha ruido y el display titila y se corta, después vuelve a poner la cantidad de tamas y se queda queriendo reproducir el disco pero no hace nada.
Lo que cambié fue unos transistores 8550 y el IC que controla los motores.
Revise todos los filtros y ninguno me dio una marcacion erronea (con capacheck), retoque la mayoria de las soldaduras y cambie otros transistores st 8050 y 9015, tambien cambie el flex, y no tuve grandes avances. Apenas lo probe leyó la toc y comenzo a reproducir el primer tema y al minuto empezo a "saltar" y se paro, cambie el disco e hizo lo mismo, despues de probar varios discos lo unico que hace es leer la toc y no reproduce nada.
Puede venir fallado el laser ? o puede ser que con el "manoseo" se haya averiado ?
Si alguien me puede orientar le agradeceré.
Gracias. Pablo.
Pablo3012
herman282
Porque al poco tiempo de funcionar toma una temperatura que no se lo puede tocar y calienta todo el sector de la plaqueta.
Pablo3012
herman282
La tension de los motores son de 5.9V, los motores originales no tienen el valor marcado, pueden estos motores operar con otra tension de trabajo ?
Estoy perdido, hoy voy a conseguir otro laser para probar.
Gracias. Pablo
Pablo3012
Como ya dije, ahora funciona bien, no tiene ninguna falla. Igual me queda la duda. Espero que no falle.
Gracias. Pablo
Pablo3012
