tiene un ruido de fondo en el canal izquierdo a bajo volumen.
al revisar placas de control de volumen y balance,detecto varias suldaduras defectuosas, tras repasar y soldar todas las soldaduras el problema persiste.
agradeceria ,pudieran darme una solucion
gracias y un cordial saludo
suli68
fxx1963
fxx1963 escribió:hola suli68, te recomiendo que desconectes las entradas de señal para los amplificadores y compares los niveles de ruido, bien sea con un amplificador de señal o un voltimetro, y descartes si el ruido llega por la entrada o se produce en el integrado de salida, tambien puedes intercambiar esta entrada en los integrados de salida y si el canal que esta malo continua con el ruido seguro tu integrado o la polarizacion estan causandote el problema, nos comentas como te fue.
gracias por tu aporte, cuando haga las comprobaciones te comentare como ba
nuevamente muchas gracias y un saludo
suli68
suli68 escribió:fxx1963 escribió:hola suli68, te recomiendo que desconectes las entradas de señal para los amplificadores y compares los niveles de ruido, bien sea con un amplificador de señal o un voltimetro, y descartes si el ruido llega por la entrada o se produce en el integrado de salida, tambien puedes intercambiar esta entrada en los integrados de salida y si el canal que esta malo continua con el ruido seguro tu integrado o la polarizacion estan causandote el problema, nos comentas como te fue.
hola fxx1963, despues de analizar y comprobar las entradas en placa contrl de tono y equalizacion,el problema estaba en uno de los operacionales de entrada, el cual no lo encontraba por ninguna parte, un njm2068 pero comparando los datasheds,observe
que el njm4558 es compatible,el cual si lo encontre, los sustitui y funciona de maravilla.de nuevo gracias . me a sido de una gran ayuda.saludos
suli68
