SRS. ANTE TODO LOS SALUDO CORDIALMENTE BUENO COMPAÑEROS MI PREGUNTA ES LA SIG.TENGO UNA FALLA CON UN Equipo Sony MHC-GNX70 al conectarlo a la tension prende el display por 5 segundos luego se apaga quedando parpadeando el led de rojo a verde,desconecte el IC de audio y el problema persiste los voltajes del micro es conforme pata 62, 16 respectivamente esta presente los 3.5v ,en la pata 69 que se va
al relay de entrada de ca. solo aparece el voltage por un instante y luego es 0v.
porfabor ayudenme con esta falla.les agradece antemano . att.julio cesar palacios
03/2/2012 12:39PM
julio cesar palacios cama
