Demetriode
http://www.4shared.com/office/pa82Bqv2/Mecanismo_CD_Sanyo_DC-D12.html?
Jomi
Nota: NO OLVIDAR DE VALORAR LAS RESPUESTAS
jomi
no encontre el diagrama para ese modelo son embargo hay algo muy generico en este tema;
quitar la bandeja o mecanismo de discos, conectar charola de discos a una fuente variable, regulable y reversible de polaridad justamente en el motor de entrada y salida de bandeja (se recomienda aislar dicho motor) activar el motor con voltaje gradual de 3 a 7 volts a manera de observar el moviomiento de la charola, de ser necesario, manualmente quitar la bandeja de discos, esto depende de la marca y modelo que por cierto por gracia no as escrito activar el mecamismo hasta reconocer el punto donde el picukp baja, despues de eso reconocer el fin de carrera de la bandeja, hasta que hace un nuevo cambio el mecanismo. justo antes del cambio insertar la bandeja, eso nos da una idea del punto de sincronia, claro, jamas dije que fuera facil y menos cuando se desconoce el modelo del mecanismo pero esta tecnica me a permitido sincronizar un in numeros de mecanismos que no conosco pero llegan a menudo a mi taller
Rigoberto Mtz.
