YoReparoReparación de Audio → CD Deck SONY HTC-D359 no lee los CD
No lee ninguno de los CD colocados en la bandeja.
Con uno o mas CD en la bandeja de 5 CD, al presionar el botón de PLAY el mecanismo del lector óptico sujeta el CD por varios segundos pero no lo reconoce; luego lo suelta y hace la misma operación con cada posición de CD (este colocado o no el CD). Finalmente al finalizar el intento de leer el quinto CD aparece el mensaje NO DISC en el display. En ningún momento gira el CD.
Gracias anticipadas por la ayuda.
04/2/2012 07:54PM
Paolo Cappione
¿Sabes la respuesta?
Estimado amigo Paolo cappione por lo pronto te recomiendo cheques la impedancia de los motores spindle y sled, deven tener entre 11 y 13 ohms, si estan fuera de este rango cambialos. Comenta resultados. Suerte.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 04/2/2012 11:48PM
humberto muñoz sifuentes
humberto muñoz sifuentes escribió:Estimado amigo Paolo cappione por lo pronto te recomiendo cheques la impedancia de los motores spindle y sled, deven tener entre 11 y 13 ohms, si estan fuera de este rango cambialos. Comenta resultados. Suerte.
Gracias por el comentario. La lectura de ohms en ambos es sobre los 100 ohms. Ambos funcionan al aplicarle voltaje. Puede que intente reemplazar los motores si consigo donde comprarlos en USA. Saludos.
11/2/2012 08:47AM
Paolo Cappione
Parece ser que tu problema esta en los motores;cambialos ambos y mira que no excedan de entre 11 y 17 ohmios de impedancia;creo que tendras resuelto el problema,si la unidad optica se encuentra en buen estado.
Suerte
11/2/2012 09:08PM
alfonso verano
ESTIMADO AMIGO PAOLO CAPPIONE, SI NO CONSIGUES LOS MOTORES, DALE MANTENIMIENTO A LOS USADOS: EN LA PARTE DE ABAJO DE LOS MOTORES EXISTE UNA TAPA LA CUAL LA TIENES QUE DESMONTAR CON MUCHO CUIDADO PARA EVITAR SE ROMPAN LAS LAINAS QUE ESTAN EN LA TAPA. HAY QUE LIMPIAR PERFECTAMENTE BIEN LAS LAINAS Y EL BASTAGO DEL MOTOR (SEGURAMENTE ESTEN DEMACIADO SUCIOS), VOLVER A MONTARLOS "CON MUCHO CUIDADO", CHECAR IMPEDANCIA (11 A 13 OHMS) Y MONTAR AL MECANISMO. SUERTE.
12/2/2012 05:16PM
Gracias nuevamente Humberto. Tratare de hacerlo. Saludos.
12/2/2012 05:23PM
Paolo Cappione
