de la marca westinhouse de dos puertas y un solo motor con evaporador oculto? Este frigo es muy antiguo de unos 20 años +/- No hay referencia del modelo de frigo. En el servicio de la zona dicen que no conocen este modelo, que será americano, etc. lleva el congelador en la parte baja y la sonda del termostato va colocada por detras del condensador (rejilla trasera) a la altura del refrigerador tras una tapa de plastico sujeta por dos tornillo y un bloque pequeño de aislante (corcho blanco). Hay que separar el condensador para poder abrir dicha tapita. El termostato que lleva, es de 1500 mm de capilar. Con posicion cero (OF), Al mando del termostato se llega abriendo la puerta y en la parte superior del marco está el mando junto al interruptor de la luz y un interruptor pequeño para congelación rápida. En la zona de los terminales que es de color azul hay una resistencia de 680 ohm entre dos terminales (supongo entre fase y resistencia de desescarche porque el cable blanco parece de silicona). También hay en el termostato una referencia tal como: TB08E666 92-23 pero no encuentro nada en web para saber con qué temperaturas actúa y rearma.
Si alguien recuerda o sabe algo y me puede ayudar se lo agradeceria.
[/u][/b]
manuelPardoC
Julio Cesar Sibrian
manuelPardoC
manuelPardoC
