hola tengo una heladera marca sigma que no cortaba el regulador que tenia tiene 4 contactos lo cual se usaban 3 y los colores de cable de la heladera eran estos: un terminal con un cable negro , un terminal con 2 cables marron y un terminal con un cable negro pero el regulador que compre tiene tres contactos nomas con numero 4,6,3 me podrian decir cual es la coneccion adecuada gracias[/quote][/u][/list][/code][/i][/b]
04/2/2012 08:28AM
adriancristians
Hola, tendras que identificar cual es cual, el que trae la energia debe de ir en la pata 6, el del motor en la 3, y la resistencia de la placa en la 4, checas si al accionar el termostato a la posicion 0 apaga el motor, saludos.
SOLUCIÓN05/2/2012 07:52AM
Julio Cesar Sibrian
