Tengo una heladera c/ freezer "Philips" (vieja) y hace poco empezó a descongelarse arriba y no enfría abajo, lo q noto es q sigue andando aparentemente el motor, pero si toco el radiador de atrás esta frió (Y no caliente como cdo esta andando normal). Como solución la desenchufo unas horas y la vuelvo a enchufar y empieza a congelar y enfriar de nuevo. Otro dato es que le cambiamos el automático (porque pensábamos q era eso) pero no, hace lo mismo. El automático siempre esta al máximo (Punto 7). El gas lo medimos y esta bien. Si alguien sabe que puede ser le agradezco su respuesta.
04/2/2012 05:05PM
alejandrojua
¿Sabes la respuesta?
hola le hiceron vacio cuando cargaron gas porque parece que se congela el caño capilar y luego cuando la paras empieza a funcionar bien porque se descongela saludos comenta
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN04/2/2012 05:11PM
Facundo2012
comentario04/2/2012 05:12PM
Facundo2012
Facundo2012 escribió:hola le hiceron vacio cuando cargaron gas porque parece que se congela el caño capilar y luego cuando la paras empieza a funcionar bien porque se descongela saludos comenta
Una vez le cambiaron el compresor, no nosotros... supongo q si le hicieron vacio. Hoy hizo eso tipo las 19 hs. la desenchufe y la volví a enchufar tipo 21 hs y hasta ahora anda de 10! Capaz siga andando así por 1 semana o menos o mas, no lo se... pero anda bien unos días y dsp vuelve a descongelarse y así repito la historia.
04/2/2012 08:41PM
alejandrojua
Cambiar el filtro y hacerle buen vacio,suele suceder q le alla quedado algo de humedad al sistema y t congela el capilar obstruyendo el paso de refrigerante, es por eso q al desenchufarla esta humedad se descongela y deja pasar refrigerante o es alguna basurita q anda dando vuelta en el sistema y al llegar al capilar te lo tapona.............. suerte
comentario05/2/2012 05:31PM
monat37
