YoReparoRefrigeración, heladeras y freezers → ¿falta refrigerante?
refrijerador hace poca escarcha,apenas lo recargaron puede ser le falte gas? aclaro que funciona gracias por su ayuda
04/2/2012 12:40PM
josep peter
¿Sabes la respuesta?
Si empezo a trabajar bien recien recargado y fue decayendo poco a poco puede ser una fuga... en tal caso, si, le faltaría gas. Si le hicieron algun cambio (compresor, filtro secador), o simplemente cortaron alguna tuberia debieron hacer buen vacío primero... Si cargaron refrigerente sin hacer vacío eso tambien hace que enfrien menos, ya que el vez de ser refrigerante solo, es refrigerante mezlado con aire...
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 04/2/2012 01:24PM
lordmiztik
mira amigo puede q le falte gas tendrias q observar el retorno del gas en el caño de baja presion otra puede q la bocha este baja en compresion y por lo tanto no te suba bien el refrigerante es decir te tarde mas de ciclo a ciclo podes hecharle un poco mas de gas del q lleva si esta medio desinflado el motor igualmente ponele el manometro en el caño de alta y fijate las libras q te tira y si llega rapido tiene q tirarte 500 libras como minimo tambien podes tener medio tapado el filtro o el capilar fijate y suerte.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 04/2/2012 01:30PM
walter Raul Salvucci
