tengo enchufada a un toma de 220v una heladera tipo batea exibidora y da corriente me dijeron que pueden estar invertidos los polos del toma y quiero saber si es asi que esta heladera solo tiene una polaridad
01/2/2012 07:59PM
andres suares
¿Sabes la respuesta?
Hola, las fugas de energia pueden ser por otras razones, invertir el toma no es solucion, habra que checar porque ocurren, se puede desconectar el motor, y testear las patitas contra la carcaza si hay continuidad esta en corto, o estando este desconectado probar si hay descargas en el gabinete, si ocurre es porque el alambrado esta aterrizado. , saludos y comentas resultados.
01/2/2012 09:41PM
Julio Cesar Sibrian
Deberias llamar a un electricista matriculado, por que eso esta mal instalado y falt de seguridad, corriendo peligro de muerte ENTENDES?
02/2/2012 11:50PM
albertoaas
hola, lo primero que debes verificar es que tenga una correcta conexión a tierra
03/2/2012 10:34AM
lordportux
