YoReparoRefrigeración, heladeras y freezers → ayuda
ayuda
amigos tengo problemas con una nevera L.G 2 puertas verticales con dispensador de agua y fabricador de hielo la falla es la siguiente no le esta llegando la señal osea los 115v a la bobina de la vlvula selenoide del fabricador de hielo del dispensador de agua si llega la señal y por supuesto me abre la valvula y sale agua que me dicen de esta falla amigos mios por fa
01/2/2012 05:44PM
25javier
¿Sabes la respuesta?
Puedes comprobar a la salida de placa suelen activarse atraves de reles busca el rele en placa y mira si se activa o de lo contrario no hace nada.Comprueba si le llega tension al rele en las patillas si es asi y no se activa puede estar hay el fallo.Incluso puedes probar haciendo un puente en el contacto del rele para ver si manualmente se activa la valvula haz varias pruebas y asi descartas.
03/2/2012 03:07PM
juaco34
