Luilly1123
TonyDulau
Cuando dices "Ingresan la data", a qué te refieres?
Quizás tengan un programa de datos, que tiene asignado una Letra como Unidad de Red, y será la misma para todos los equipos, pero todos están referenciado a los archivos en un sólo equipo (el Servidor).
Comentanos. Saludos!
Tangos
Tangos, no puse nunca que grabaran info... Lo que puse fue que sucede sencillamente porque un hub NO conmuta datos y todo lo que llega va a todos los hosts que tenga conectados por lo que si vos pones grabar en C: se va a grabar en todos los C: que haya...
TonyDulau
TonyDulau escribió:Un HUB o un SWITCH no graban información en los rígidos
Disculpá, pero no tenés la menor idea de lo que estás diciendo...!
Estás confundiendo la CAPA 2 del modelo OSI con la CAPA 7.
La capa 2 sólo se ocupa del transporte de paquetes (TCP)
Allí funcionan los Hubs y los Switchs. Algunos switchs inteligentes pueden llegar a Capa 3, pero desde allí a Capa 7, es imposible.
Si querés podés comenzar por el Modelo de Capas OSI:
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
Y por favor no confundas a los colegas. Tómate el tiempo necesario para investigar lo que respondes. Por ejemplo, ¿de qué fuente obtuviste la información que escribiste sobre los HUBS?
Saludos!
Tangos
TonyDulau
Luilly1123 escribió:En una red de tres o cuatro computadoras, cuando se entra data a una de ellas, las otras reciben la data también y esto le llena los discos duros causando problemas
explica un poquito mejor como es la cosa... a ver si podemos aportar algo
atte
pablo
pablod1000
TonyDulau escribió:Listo flaco... Tenes razon... Bardeame tranquilo pero brinda entonces una posible solucion al problema que plantearon... Yo mal o bien lo hice...
todo bien, pero tenes un error de concepto en como trabaja un hub.
respecto al problema, tenes que comentar sistemas operativos, si tenes un soft especifico corriendo en la red. mas detalles para saber donde puede surgir el problema.
Pasale el piesize y comenta que carpetas son las que se llenan.
bubytres
