YoReparoRedes de computadoras → Desactivar reinicio automatico e router D-Link dir-635
Saludos mi gente, escribo esta pregunta con la esperanza de a alguien le haya sucedido algo similiar y pueda ayudarme.
Es caso es el siguiente, tenemos un red inalambrica de 5 equipos, los cuales conectan a un servidor de datos local por medio de un router D-Link dir-635 (http://www.dlinkla.com/home/soporte/soporte_home.jsp?prod=928.
Al router se conecta un Modem del isp CANTV, (venezuela). el cual esta presentando problemas de señal del cable dsl, y hace que la conexion internet sea intermitente, este no es el problema, la cuestion es que cada vez que el internet cae y levanta, tambien la conexion al servidor local se cae, cosa que no deberia ser, porque la wan no tiene porque interferir con lan. quisiera saber que puedo hacer, porque he revisado todas las opciones el router y no he encontrado ninguna que mencione algo de reiniciar cada vez que se pierda el internet.
muchas gracias.
20/1/2012 05:01PM
Emerson Ramos
¿Sabes la respuesta?
Amigos, sigo con este problema... al parecer tendre que cambiar el router Sad porque la red Lan esta muy inestable, he tocado cuanta opcion trae el router DIR-635, incluso actualice el firmware, lo he reiniciado a su configuracion de fabrica en varias oportunidades y no logro estabilizar la red... si alguien me puede ayudar, le estaria agradecido.
Saludos.
hace 1 semana
Emerson Ramos
si es adsl wifi dale reset y listo deberia funcionar
comentario hace 1 semana
manuel_1_1_1
Si en lugar de usar un DNS interno estás usando un DNS externo, la comunicación LAN fallará porque el DNS externo no responderá a las solicitudes de IP de los clientes LAN.
Más en detalle:
Cuando tu equipo EQ-01 se quiere comunicar con tu equipo SRV-01, solicita su IP al servidor DNS configurado en las propiedades TCP/IP de la red. Si este apunta al router, el router derivará la solicitud a un router externo, y como no tenés internet, chau comunicación LAN.
Soluciones posibles:
1. Si tenés un Windows Server, activar el servicio DNS y apuntar los DNS de los clientes hacia él. Colocar al router como reenviador para no perder Internet. Cuando no haya Internet, el DNS del Servidor permitirá la comunicación LAN sin problemas, ya que no depende de Internet. En lo posible, para una correcta integración Windows, dar de baja el DHCP en el router y habilitar el Servicio DHCP en el Windows Server, otorgándole credenciale válidas para la modificación del DNS. Asimismo, generar la zona Reversa.
2. Colocar IP Privadas Fijas en los equipos de la Red, parametrizar correctamente los archivos HOSTS y LMHOSTS de los equipos, eliminar las caches mediante NETSTAT -R y NETSTAT -RR, verificar la situación mediante NETSTAT -c
Saludos!
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN hace 1 semana
Tangos
Saludos Tanogos!! muchas gracias por tu respuesta, me haz dado muchas pistas sobre de que manera enforcar mi problema, ahora, actualmente mi servidor tiene windows 7 ultimate, y por los momentos no puedo migrar a server 2008, por lo cual voy a intentar aplicar los cambios en mi router, la opcion de utilizar ips fijas ya la he implementado sin exito... si tienes mas ideas seran bien recibidias! de igual modo me mantendre informandoles en caso de progreso...
hace 1 semana
Emerson Ramos
Fijate en el tema:
http://www.yoreparo.com/foros/redes/659604.html
Ahí posteé como asignar las IP Fijas cuando no hay Servidor.
Saludos!
hace 1 semana
Tangos
