visto de abajo el conector de red macho rj45 una conexion normal seria
1 blanco verde
2 verde
3 blanco naranja
4 azul
5 blanco azul
6 naranja
7 blanco marron
8 marron
para poner dos pcs con un cable abre y separa el utp. verde y naranja + azul y marron
toma para una conexion y cnecta los cables de:
"MODO ALFA"
1 blanco verde
2 verde
3 blanco naranja
4 s/c
5 s/c
6 naranja
7 s/c
8 s/c
los 4 restantes colocalos con el mismo orden ycorrespondencia en otro rj45, eso a cada punta del cable
"MODO BRAVO"
1 blanco azul
2 azul
3 blanco marron
4 s/c
5 s/c
6 marron
7 s/c
8 s/c
RESUMEN
PUERTO RJ45 CON LINEA A INTERNET, ESTA PUNTA CON NORMA A 568A LUEGO SACO DE ESTE 2 PUNTAS RJ45 PARA EFECTOS PRACTICOS MODO ALFA Y MODO BRAVO (ver modos anteriores) SOLO UNO DE LOS EQUIPOS NAVEGA EL OTRO NO.
Es posible esa configuracion gracias de antemano
GRACIAS POR SUS APORTES Y ACLARACIONES
komethin
En un cable cruzado se cambia el orden de los dos pares que transmiten los datos.
El cable cruzado se usa, en general, para:
-Conectar un ordenador con otro, que actúa como servidor, sin necesidad de un concentrador,
-Conectar dos estaciones de trabajo aisladas,
-Conectar concentradores entre sí. Este caso se dará cuando nuestro concentrador no disponga de un puerto uplink, o esté desactivada la opción de Enlace ascendente/Normal. O bien si queremos conectar dos concentradores directamente, utilizando cualquier otro puerto.
En redes Ethernet 10/100Base T sólo se utilizan dos pares de cables (Blanco-Naranja/Naranja y Blanco Verde/Verde); así, necesitamos hacer un cable en el que:
Los hilos 1 y 2 de uno de los extremos de un cable estén conectados a los pin 3 y 6 del otro
Los hilos 3 y 6 del primer extremo estén conectados a los pin 1 y 6 del otro.
Para hacer un cable cruzado respetando la norma oficial, en uno de los extremos utilizaremos la norma 586B, que es la que hemos visto para hacer un cable no cruzado; y, en el otro extremo, seguiremos la norma 586A. La disposición quedará de la siguiente manera:
Cable cruzado de dos pares para tecnología 10/100BaseT:
Función RJ45
norma 586B COLOR RJ45
norma 586A Función
Transmite 1 Blanco/Naranja 3 Transmite
Transmite 2 Naranja 6 Transmite
Recibe 3 Blanco/Verde 1 Recibe
4 Azul 4
5 Blanco/Azul 5
Recibe 6 Verde 2 Recibe
7 Blanco/Marrón 7
8 Marrón 8
• Cable cruzado de 4 pares para tecnologías 100BaseT4 0 1000BaseT
En el caso de que contemos con una tecnología 100 BaseT4 o 100VG, deberíamos, para ajustarnos a las normas AT&T 258 o a la EIA/TIA 568B, cruzar los cuatro pares de hilos tal y como se muestra en la siguiente imagen:
RJ45 COLOR RJ45
1 Blanco/Naranja 3
2 Naranja 6
3 Blanco/Verde 1
4 Azul 7
5 Blanco/Azul 8
6 Verde 2
7 Blanco/Marrón 4
8 Marrón 5
komethin
