Hola amigas.
Alguien sabe como se hace para resetear la unidad de imagen Samsung CLP-310. Ya vi que tiene unos contactos donde hay dos resistencias pero veo que tanto la unidad nueva como la usada tienen el mismo valor. Alguien sabe como actuan esas resistencias, como sabe el equipo que se le a puesto una unidad de imagen nueva?
Les agradezco la ayuda.
05/1/2012 02:16PM
Javierfuer
Si la maquina pide cambio de unidad de imagen debes verificar esas resistencias, una de ellas (la de menor valor) seguramente está abierta.Para llevar a cabo la medicion de valor debes desoldar ambas y medir con un tester de algo de precision la que posee las bandas (Verde/azul/Negro con Oro en porcentaje )y ver el valor de 56 Ohmios.Seguramente estara abierta y la substitucion de esta resistencia podra encaminarte a la SOLUCION. (capisce?)
SOLUCIÓN07/1/2012 10:25AM
eestura
Ponle chip permanente, ese que se usa para mantener en alto el nivel del polvo de los toners. 100% seguro.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN06/1/2012 02:37PM
joehack
Buenas tardes. Para resetear la unidad de imagen de la samsung clp-315 deben desmontar el cartucho donde estan los dos contactos grandes laterales en la unidad de imagen, una ves desmontado deben reemplazar la resistencia de 56 ohm X 1/4 Watt que trae instalada en paralelo a la de 100kohm x 1/8 watt. RESPETEN la potencia de la resistencia de 56ohm esto es muy importante debido a que esta resistencia actua como fusible quemandose luego de reiniciar los contadores de la unidad de imagen. NO REMUEVAN LA RESISTENCIA DE 100 k. Despues de reemplazar la resistencia monten nuevamente la unidad optica, el colector de toner y todos los cartuchos cierren la impresora y enciendala, esta hara el proceso de verificacion reseteara los contadores de la unidad optica y quedara lista para imprimir. Cuando vuelva a suceder lo mismo repitan el proceso hasta que la unidad optica no sirva mas.
Espero les sea util esta es la solucion definitiva sin modificar la impresora ni instalarle chips permanentes y mucho menos tocar el firmware que les puede traer mayores problemas.
31/1/2012 06:40PM
katime armando
Nada mejor que repetir lo que ya esta escrito para que se entienda mejor.
31/1/2012 07:24PM
eestura
Eestura eres de soporte de uninet??
01/2/2012 03:18AM
alfonsoveder
