He recibido una President Jack, todo bien solo con un segmento del numero 2 apagado cuando se usan los canales 20-29.
Cambie el display pensando que era ese el problema, el nuevo no funciono, reinstale el original y no hubo cambio.
Pero después al tiempo, se cambio de repente a otra frecuencia, la 27.295 salia por el canal 17 alto, y hace poco se cambia aleatoriamente.
Actualmente se escucha un pequeño crujido por el parlante que creo que coincide con la inestabilidad de frecuencia (en transmisión y recepción)
Mi duda es si son los integrados MC14008 (sumadores) o el PLL MB8719. Me dicen aca en Chile que esos integrados ya no existen, pero sera esa la falla.
Les agradezco su ayuda, he pasado mas de dos semana intentando repararla y nada funciona. El equipo esta en buenas condiciones, con buena potencia, etc.
Ya retoque soldaduras y limpie el selector, por favor su valiosa ayuda sera agradecida.[/b][img][/img]
easa1408
Suerte.-
Miguel May Landa
Califica la respuesta por favor.-
Miguel May Landa
Miguel May Landa escribió:Con el problema del display podes probar con el equipo apagado y el tester en R x 1, el tipo analógico, tocando las patas del display para activar cada segmento para asegurar que todos funcionen, el MC14008 se reemplaza con el CD4008 que aun debe estar en el mercado, lo del canal inestable se debe deber a que el VCOno está ajustado como debe, alguien lo tocó..., pones canal 40 alto, 27855, si tenes frecuencimetro mejor o escuchalo con otro radio, retocas la L14llevando el núcleo para arriba hasta que se corte la transmisión y lo llevas para abajo hasta que reaparezca, un cuarto de vuelta mas y probas en canal 1 bajo, 26965 a ver si está bien, muy rara vez puede tener problemas el varicap del vco, te lo indica la variación de voltaje del TP al lado de la L14, la pata sin pintura de una resistencia.-
Gracias Miguel, dejame probarlo y te aviso, estoy sospechando ademas del selector de canales, te comento luego, gracias saludos.
easa1408
En el fondo el equipo funcionaba bien del 1 al 14 y en el 15 se corría en frecuencia en ambos pisos. Ademas la conclusión a la que llegue es que el display es el que tiene problemas, ya que desarme el selector y no tenia ningún signo de daño ni desgaste.
Saludos cordiales.
easa1408
