Tengo un problema con un equipo de UHF Kenwood TK-8102H, no logro entrar en el modo de programación, o sea, no puedo leer ni escribir el equipo. Tengo el programa KPG-70D correspondiente a ese equipo y constantemente me tira
este mensaje “Check Connection. Retry or Cancel” es como si no estuviese conectado el equipo.
El cable de interfaz es el original de Kenwood (el KPG-46) el mismo aparentemente funciona OK ya que programé otras dos radios del mismo modelo sin ningún inconveniente. Pensando que el problema no era de soft ni de interfaz me puse a ver la electrónica, les comento que es lo que verifiqué:
Seguí el camino de los dos hilos de datos desde la ficha RJ-45 del frente del equipo hasta los pines 34 y 35 del micro IC101. Los dos hilos de datos son HOOK para RXD y PTT para TXD.
Hay una serie de resistencias pull-up de 1KΩ y otra de 100Ω que están todas OK.
También hay un capacitor y algunos diodos de protección que están en buen estado.
En definitiva lo que es electrónica desde la ficha del MIC hasta el micro esta todo bien, luego pensé que se pudo haber jodido la EEPROM pero me dijeron que es medio difícil.
Medí las tensiones y las señales en las paras de la EEPRON y aparentemente están OK. Como dato adicional el equipo tiene 2 canales programados y funciona todo OK tanto en RX como en TX.
Otro dato es que el equipo en la etiqueta de identificación dice TK-8102H-1 Ver 2.0 por lo que le corresponde el manual de servicio “REVISED”
El KPG-70D lo tengo instalado en una notebook con windows XP, aun así lo probé en otra maquina y también tengo el mismo problema por lo que queda evidenciado que el tema esta en el equipo de radio.
Bueno así que hasta ahí llegaron mis pruebas, si alguien me puede dar una mano con esto le agradecería mucho. A propósito disculpen por lo extenso del texto pero quería ser lo mas claro posible para describir el problema.
Saludos a todos!!!!
Sergio.
sergiohernan77
Rigoberto Mtz.
german t.a.
Antonio Vázquez M
