Antenna Tuner (sintonizador de antena, ATU) PI ó T?
Quisiera saber cuales son las diferencias en funcionamiento entre utilizar un Antenna Tuner en configuración T y uno en configuración pi. Tengo un diseño en el que se usa una red PI como Antenna Tuner, pero los capacitores variables son caros y difíciles de conseguir aquí en mi ciudad (es para trabajar a 13.56 MHz@ 1KW). La opción que tengo (y más económica) es adquirir un ATU, pero la gran mayoría trabajan con la configuración en T, tanto automáticos como manuales. ¿QUISIERA SABER EN QUE AFECTA USAR UNA CONFIGURACIÓN U OTRA, O SI AL FINAL CUMPLE CON EL MISMO OBJETIVO SIN TENER NINGUNA DIFERENCIA?
02/2/2012 11:02PM
McCartneyMx
Si estas con una antena que resuena cerca de la frecuencia de trabajo no hay problema con ninguno de los dos, pero si vas a usar un hilo cualquiera te recomiendo el transmach SPC, y si tenes paciencia y te construis vos mismo los variables y los haces generosos en cuanto a separación vas a poder poner la potencia que quieras y ajustar lo que quieras como antena e cualquier frecuencia.-
Buscá en Google como spc antenna tuner o spc transmach.
Suerte.-
SOLUCIÓN03/2/2012 08:40AM
Miguel May Landa
