hola.tengo un calentador vaillant modelo MAG 275/10 EW ,es de gas butano este modelo va enchufado a la rez eléctrica es automático enciende solo al abrir el grifo, el problema que tiene es que abro el grifo y no saltan chispas, pero si le acerco una llama enciende,el paso del gas abre y cierra porque si no le acerco llama a los pocos segundos se escucha un clac que corta el gas, los electrodos creo que van a la placa electrónica, no se que averia tiene y que pieza tendría que cambiar??como comprobar si los electrodos están averiados con un polimetro?? tiene que estar enchufado ala rez para comprobarlo, animo a todos los colaboradores de este foro, espero vuestra ayuda gracias
22/1/2012 10:40AM
elibeta
¿Sabes la respuesta?
Hola ELIBETA:
primero hay que revisar cableado, que no alla falsos contactos.
segundo que los electrodos se encuentren en su posiscion.
tercero que el modulo de encendido le llegue tension.
SUERTE
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN23/1/2012 06:34PM
Walter dal farra
hola. gracia por contestar el cableado esta bien, los electrodos estan en su posicion no hacen la chispa como para encender, y al modulo le llega corriente pues la sonda de inoiciacion detecta la llama porque si no le acerco una llama a los pocos segundos salta un clac y se corta el gas, alguna idea mas gracias
24/1/2012 11:37AM
elibeta
Entonces lo que te queda por probar es si de la plaqueta electrónica sale alta tensión a la bujía de encendido, desconecta el cable que va al chispero, acerca un destornillador puesto a masa sin hacer cortocircuito a la salida de alta tensión, si al abrir una canilla hace chispas entonces está bién la plaqueta, y el problema es el cable de encendido, o la bujía, por las dudas cambia las dos cosas si este es el caso, si no hace chispas el problema es la electrónica, suerte !
24/1/2012 12:31PM
calemdq
