YoReparoPlomería y Sanitaria → Quitar tapa de bote sifonico de PLOMO
Después de varios años sin abrir, por pequeña perdida de agua por una zona de la junta, he tratado de abrirlo y no hay manera, es como si se hubiera soldado.
El bote es antiguo y la tapa no lleva tornillo (ver foto anexa en link al final), sino dos muescas redondas de unos 8 mm de diametro y 3 mm de profundidad separadas 55 mm, el diametro de la tapa es 105 mm; esto dificulta el quitar la tapa, pues no hay una herramienta (un útil)concreta para este fin (he buscado y preguntado a fontaneros de la zona y no tienen). Me comentan que es complicado quitarla sin que el bote sufra daños, que obligaria a cambiar el bote con la consiguiente obra.
Se me ocurre si calentando con soplete (caso de estar como soldada)podría aflojarla,o hay algún producto químico para aflojar este tipo de juntas (plomo-plastico/goma sellada con masilla o similar).
https://www.yousendit.com/download/T2dkZGl1K3hsUiswYjhUQw
Mil gracias.
25/1/2012 03:28AM
ZAIDYOREPARO
¿Sabes la respuesta?
Aflojalo calentando con soplete suave, o con pistola de calor, siempre con precaución, no dar mas calor que el necesario para que afloje, suerte !
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 25/1/2012 06:02AM
calemdq
Hola SAYD:
yo fabricaria una llave con un pedaso de caño y le aria un agujero pasante para poder girarlo.
por otro lado mira desde el lado de adentro que esa tapa no este soldada al fondo del sifon.
si le vas a meter soplete, tene en cuenta que le plomo funde a muy baja temperatura, cerca de los 200º con lo cual si calentas demasiado vas a fundir.
SUERTE
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 25/1/2012 11:12AM
Walter dal farra
La tapa en sí es de fundicion no ferrosa, y el marco donde enrosca es similar con una virola de goma, eso hace que se pega, calentando suave sale, como dice el colega Walter hacé una llave con un caño para desenroscarla, suerte !
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 25/1/2012 03:26PM
calemdq
