Resulta que tengo la cámara séptica cerca de la ventana de la cocina, con los años se ve que se ah roto el caño que une la camara con el pozo, (no tengo cloacas) tengo contrapiso donde esta el caño... como lo puedo sacar y reemplazar mas facilmente? que me aconsejan ? el olor ya es insoportable se llena la camara y revalsa.
03/2/2012 03:16PM
FRANKUCHO
¿Sabes la respuesta?
Hola FRANKUCHO:
lo mas probable es que el poso se alla impermeabilisado, con lo cual tendras que hacer uno nuevo.
no hay soluciones magicas para los contrapisos, veredas, etc. soo hay que romper y despùes arreglar.
SUERTE
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN03/2/2012 06:12PM
Walter dal farra
gracias
04/2/2012 09:25PM
FRANKUCHO
Primero yo pondría esos polvos de microorganismos que venden en las ferreterias,NO USES LEJIA
Tras 7 dias vaciaría la fosa septica y la camara desengrasante. y accedería al caño desde la camara si se pudiera. Sinó te toca levantar el suelo.
Espero que te sirva
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN10/2/2012 06:03AM
mardelplata
