YoReparoPlomería y Sanitaria → Orbis a botonera
Orbis a botonera
hola al igual q los otros foristas tengo un orbis a botonera q esta con todo los venturi serpentina diafragma nuevos y limpitos. coneccion recien instalada todo caño nuevo bi capa .... y si gue sin salirme agua caliente en el baño al menos q abra la llave de agua caliente en la cocina... revise flexibles conecciones orings.cueritos y bastagos... queria q me quede bien ya q es un baño provisorio para usar no mas q un año ...
14/1/2012 07:38AM
elfundar116
¿Sabes la respuesta?
Hola q tal, proba en el caño de entrada de agua al calefon, ahi tenes el venturi del q salen los dos cañitos q van al diafragma, éste trae un filtro circular, mira q no estee tapado, no lo quites solo con una pinza de punta fina retira la obstruccion, de q diametro son los caños de agua bicapa? distancia entre la flor de la ducha y base de tanque de agua?
14/1/2012 10:50AM
dabitoska
Hola elfundar 116 tienes que dar mas datos ejemplo: 1° el caño bicapa lo pusiste roscado o fusionado, 2° que diámetro tiene, 3° tienes problemas en la ducha o en todas las alimentaciones del baño, 4° pusiste llave de paso en el baño, 5° cual es la distancia desde la base del tanque a la ducha, 6° debes saber si el problema está en la cañería o en el calefón, estos son algunos de los problemas que puedes estar teniendo. 1° si el caño bicapa fue fusionado debes mirar si en alguna conexion no te pasaste de temperatura y obstruiste un poco el pasaje de agua, 2° si el diámetro es menor tienes una resistencia al pasaje de agua, 3° si es solo en la ducha debes mirar, que la flor no este algo obstruida, que el mezclador no tenga un cuero suelto tapando,etc. si es en todo el baño, revisa la unión de la vieja y nueva cañería, si la llave de paso no esta puesta al revés, etc. 5° la distancia entre la ducha y base del tanque debe tener un mínimo de 2 metros, y si esta por encima de esto pero muy justo debes también desconfiar, pues no sabemos si el caño de bajada al calefon es de 3/4", bueno te deseo suerte y lo que te dijo en el comentario dabitoska esta bien su orientación.[/b]
24/1/2012 06:03PM
aribenjo
