Hola, mi pregunta es la siguiente: cuando abro el agua fria del bidet, no sale con tanta fuerza como deberia, porque sale tambien por los orificios que tiene este a su alrededor, es decir, sale por la flor del bidet y tambien por los eso oificios de salida de agua....es un bidet viejo,,,,sera el mezclador??
Otra pregunta:no m esale agua del grifo de mi bañera,desarme y el mezcalror ya esta viejo y el cuerito en mal estado..... que podra ser..tambien el mezclador?..........GRACIAS.
Leandro
19/1/2012 04:52PM
leorott
Hola leorott cuando sale agua en el bidé por dos lugares como te pasa a vos, la canilla mezcladora que está en el centro de las de fría y caliente esta rota, esta canilla tiene un sistema que permite el pasaje de agua en un sentido y tapa el otro y viceversa, puedes cambiar las partes en mal estado o el cabezal completo. Con respecto a la segunda pregunta si sacas el cabezal de agua fría y abrís la llave de paso tiene que salir agua por el lugar donde sacaste el cabezal, si no es así tienes el caño de alimentación tapado, pero si es así tienes que revisar dentro de donde sacaste el cabezal tiene un orificio que va a comunicarse con el mezclador y por ultimo desarma el mezclador grifo central y verifica que este bien destapado que no se encuentren restos de goma obstruyendo.Suerte. Para la próxima si sabes indica marca y modelo para que de esta manera se te ayude mejor. Un abrazo.[/u][/youtube][/url][/list][/list][/code][/quote]
21/1/2012 05:03PM
aribenjo
con respecto al bidet tu problema se debe al bastago del medio, deberias cambiarlo por uno igual. Y sobre el tema de la ducha debes cambiar los cueritos pero antes de eso destrabar los restos que han quedado dentro del mezclador, lo mejor es hacerlo con aire a presion. Osea con las garrafitas que vienen para cargar los sifones de soda. Saludos..!
31/1/2012 09:50AM
eddymaxi
