YoReparoPlomería y Sanitaria → La calefacción se para constantemente
Buenos días,
Tengo una caldera Cointra E20I mixta. El agua sanitaria funciona perfectamente, y la calefacción también, calienta bien pero ésta se para constatemente. He probado a purgar los radiadores, a probar infinidad de presiones diferentes pero sigue parándose.
Mirando en el manual de instrucciones, el piloto que se enciende cuando se para significa:
"Error debido a problemas relacionados con el presostato
de aire. Puede ser debido a problemas de evacuación de los gases,
mal conexionado del presostato de aire a la tarjeta, mal
funcionamiento del presostato de aire, mala selección de la caldera
en el conector K10 (se ha seleccionado una caldera atmosférica y la
caldera es estanca) o que se haya estropeado la tarjeta. Si no hay
ninguna caldera seleccionada también se visualiza el ERROR 2."
Llamé a un fontanero y después de cobrarme la visita me dijo que la caldera estaba bien, que no había nada mal con ella.
Ya no se que hacer, y encima con el frío que está haciendo. Os pido por favor que me echéis una mano a ver si lo soluciono.
Muchas gracias.
03/2/2012 02:02AM
Drasik
Hola, si el fontanero te ha dicho que la caldera está bién, pero está con esa falla, se ha equivocado.
Sólo queda que pruebes 2 cosas: que el tiraje de ventilación de gases no esté obstruido, o el sensor de salida de gases esté estropeado; una vez revisado esto y que se encuentre bién, no queda otra que ver la tarjeta electrónica. Suerte !
SOLUCIÓN 03/2/2012 06:11AM
calemdq
