tengo un calentador calorex de paso que primero no prendia, le cambie el termocople y ya prende pero no calienta lo suficiente, hay manera de aumentar el calor? o que otra falla puede tener.
03/2/2012 09:35PM
JHON LOUIS
¿Sabes la respuesta?
juan. no mencionas modelo. pero si fuera de los redondos 40 litros. antes de reemplazar el termostato. quita el tubo o pieza de enmedio abajo del termostato es el que lleva el gas adentro . sale con todo y plato o quemador. si el quemador esta roto reemplazalo. revisa especialmente LA EXPREA O VALVULA. picale con una aguja. esta al final del tubo salida gas.ste tubo tambien se limpia bien.quita exprea y sopla.la exprea es como un tornillo de cobre en forma hexagonal. si estubiera dañado cambialo por nuevo.ya que estas alli tambien revisa la VALVULA ALIVIO. parte superior del boiler tubo lado izq.agua caliente. es como un tapon de desague muy especial.suerte
05/2/2012 03:35PM
VICTOR MEDINA 4
Hola, ya han drenado (limpiado) el calentador, este servicio se le debe hacer cada 2 meses para retirar el sarro acumulado, por "no calienta lo suficiente", la perilla de calor esta al maximo??, revise tambien que la tuberia de salida de agua caliente no este obstruida.
06/2/2012 06:51AM
reparaclimas
