calefon universal con poca presion de agua caliente
Hola , tengo poca presion de agua caliente, se que no es sarro, ya q lo destape hace un mes,
la fria sale con buena presion pero la caliente no.que puede ser???gracias
31/1/2012 12:25PM
mato ruiz
¿Sabes la respuesta?
Probaste a la salida del calefón ? si aqui tenés presión es porque está tapada la cañería, si no tenés presión a la salida del calefón abrile la válvula de caudal. Suerte !
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN31/1/2012 01:14PM
calemdq
calemdq gracias x responder.Mira a la entrada hay presion y la valvula de paso q esta antes del diafragma esta abierta del todo...Dnde mas se puede trabar el agua una vez q pasa esa valvula?mil gracias!
31/1/2012 02:34PM
mato ruiz
31/1/2012 03:40PM
mato ruiz
Tenés que probar a la salida de agua caliente del calefón, desconectá el flexible o la unión y fijate si sale agua bién, además de por la serpentina tenés el radiador por donde circula el agua, probá esto y despues comentame, saludos !
31/1/2012 04:21PM
calemdq
desconecte el agua fria y la caliente y por donde sale la caliente conecte la fria y dejela botar un poco por el otro extremo por un posible obstruccion en la red interna del calentador. si este es de paso y si es de acumulacion haga lo mismo con una manguera desde la ducha hacia el calentador.
04/2/2012 09:48AM
Tobias Ramirez A
muchas gracias!!!!lo solucione
06/2/2012 02:54PM
mato ruiz
