YoReparoPlomería y Sanitaria → Calefón Longvie 216
Calefón Longvie 216
Estimados amigos, tengo un calefón Longvie 216, con un año de uso, y que estaba funcionando.
Se realizó toda la instalación nueva en termofusión y ahora se me presenta el siguiente inconveniente: en la pileta de la cocina, cercano al calefón, funciona bien,
pero no en la ducha, que está aproximadamente a 7 metros, sale poca agua y no regula el calefón que no enciende, solo si abro el grifo de la cocina y lo vuelvo a cerrar queda encendido, pero... si agrego agua fría se apaga el quemador dejando solo el piloto.
El tanque esta a más de 2,5 metros y lo utilizo con gas envasado.
muchas gracias. nonogabi@hotmail.com,
31/1/2012 01:40PM
nonogabi
¿Sabes la respuesta?
Regulaste la válvula de caudal? con esa columna de 2,5 mts. es poco pero tiene que arrancar bién, suerte y saludos !
31/1/2012 04:28PM
calemdq
Hola q tal, q cambio a termofusion? cañeria de agua? si es asi pruebe cambiar la goma del diafragma y si tiene el mismo problema, pida la garantia de la instalacion de los caños de agua, alguna union ha quedado soldada a demasiada temperatura y como consecuencia disminuye mucho el paso de agua en el caño, inutilizando asi su calefon, controle los litros por minuto en un balde en la griferia de cocina y en la flor de ducha, en caliente y fria una a la ves y asi compare si sucede esto q le comento, saludos!
02/2/2012 02:17PM
dabitoska
