YoReparoPlomería y Sanitaria → Calafateado
Calafateado
Hola.
OBJETIVO BUSCADO: Desarmar una unión existente entre un ramal a 45º de HºFº diámetro 110 (hembra) y un niple de acero diámetro 110 ( macho) para luego conectar a la boca hembra del ramal a 45º un nuevo caño de PVC diámetro 110 3,2 mm con una transición HºFº-PVC
TIPO DE INSTALACIÓN: desagüe cloacal de sanitario en 1º piso. Antigüedad: aproximadamente 50 años. Material existente: HºFº y plomo
TIPO DE UNION: calafateado u otro tipo de unión con plomo
TECNICA UTILIZADA: calentamiento directo en la unión con soplete a gas envasado. tiempo de calentamiento sobre unión desde 1 hasta 3 minutos. también le hice unos cortes longitudinales al niple de acero ( por dentro) para debilitarlo.
HERRAMIENTAS UTILIZADAS: soplete ( boca diámetro 20 mm) + garrafa 3 kilos + amoladora chica
SITUACION ACTUAL: intenté varias veces calentando la unión. traté de remover ( apenas retiraba el soplete de la unión) el material de aporte existente en la unión con un destornillador. no tuve éxito.
MIS PREGUNTAS: ¿ efectivamente es calafateado? ¿ será que el soplete o la garrafa no tiene suficiente potencia? ¿será que estoy equivocado en la técnica empleada? Gracias.
14/11/2011 07:50PM
OVA2011
¿Sabes la respuesta?
ova.si no hay remedio de cambiar a cobre o pvc. si no te fundio. necesitas SOPLETE O ANTORCHA mas grande. si usaste el soplete que llevan los botecitos que vienen listo para soldar. me refiero que estos vienen con un soplete o flama muy pequeños. tienes que usar un SOPLETE TRES VECES MAYOR QUE ESTE MENCIONADO. y claro si es plomo usa varilla o barra de plomo para pegar.y por supuesto que no haya gota de agua minima. saludos amigo
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 14/11/2011 09:02PM
VICTOR MEDINA 4
Hola OVA:
por si no lo sacastes todavia.
con un soplete, con buena llama, pero concentrada, por lo general yo estoy tardando al menos 20 min en sacar el calfateado de plomo. lo tenes que derretir. no te preocupes por el exeso de temperatura.
SUERTE
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 31/1/2012 12:52PM
Walter dal farra
