YoReparoPlomería y Sanitaria → Bomba presurizadora
Bomba presurizadora
Hola, vivo en un departamento en el 2do piso que posee tanque a nivel, colocaron debajo del mismo una bomba presurizadora nueva dado que la anterior no accionaba cuando abria las canillas. La nueva bomba solo acciona cuando se abre una canilla de purga que se encuentra debajo del tanque y cerca de la bomba o cuando se abren las canillas del bidet (el baño se encuentra al lado del tanque de agua). Para poder tener presión en el resto de las canillas debo primero abrir la que deseo utilizar y luego la canilla de purga o del bide, una vez que cierro la canilla se acaba la presión y vuelta a empezar. La consulta es si se puede modificar algo en la bomba (tal vez tenga algún accionamiento que se pueda corregir para tener mayor sensibilidad) o cuál otra solución se puede utilizar? La bomba da presión a dos termotanques y al departamento.
Muchas gracias
30/1/2012 12:00PM
paulab10
¿Sabes la respuesta?
Hola, el problema en este tipo de instalaciones es que la cañería de distribución debe estar diseñada para trabajar con esa clase de bombas, de lo contrario pasa lo que describís, toda artimaña que pruebes solo será pan para hoy y hambre para mañana, te aparecerán otros problemas, o sea es un círculo vicioso. Lo mas razonable es cambiar la bomba por un tanque hidroneumático, que mantiene una presion determinada en forma permanente, esto hace posible que al abrir la canilla mas lejana salga agua, todo lo demás es querer tapar el sol con la mano. Suerte y saludos !
30/1/2012 12:58PM
calemdq
