Prendo mi piloto despues acciono para que prenda completo y hace una explosion y se apaga,no eh intentado nada para repararlo pero ¿Que hago? Gracias
31/1/2012 03:29PM
Jose27GO
jose. cierra el gas del cilindro o linea. y saca todo menos el termostato. plato .linea principal de gas y piloto o las dos lineas delgadas . revisa todo esto limpio.si esta dañado cambia nuevo. el plato se agujera y las lineas delgadas se tapan.65 pesos. y la esprea de la linea principal se medio tapa .picale con una aguja para limpiar. se limpia todo lo que alcance tu mano de tizne o ceniza. incluyendo el fondo del tinaco de agua. dentro del boiler.cambia la VALVULA DE ALIVIO arriba linea agua caliente lado izq. picale con un alambre para sondear la linea hasta abajo con el agua abierta paraque salga posible suciedad. llena el tinaco de agua del boiler abre la llave del tinaco para que corra o purge el agua por un rato. si con este servicio sigue igual va a ser que hay problemas con el termostato. 800 pesos es lo mas costoso. suerte
01/2/2012 10:02PM
VICTOR MEDINA 4
