YoReparoTV LCD, Plasma y Oled → tv sony lcd mod kdl-32l4000 "no enciende"
hola AMIGOS mi televisor sony no enciede ya lo destape y los voltajes de alimentacion estan bien por lo tanto no es una falla de la placa de la fuente de alimentacion de lo que estuve investigando es que no enciende porque la tv se proteje ya que la falla puede estar en la placa de los inversores o en una lampara les agradeceria mucho si alguien me ayudara para encontrar la falla como es que le puedo hacer para saber que lampara no funciona o si es que un inversor esta en mal estado gracias por su tiempo y su ayuda
19/12/2010 11:02PM
guza
¿Sabes la respuesta?
Probar puenteando colector+emisor de q303 y medir voltajes de la fuente.
para probar las lamparas poner con un divisor resistivo aproximadamente 2,5 v al pin dimmer para ver si encienden las lamparas.
comentario 01/2/2012 09:55PM
Luis Alberto Escasena
los inversores los puedes checar con un ociloscopio, mide el campo magnetico en todos los inversores , debe ser igual.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 02/2/2012 08:55PM
atilafalcor
