en el capacitor de la fuente que esta despuès del puente de diodos hay una variaciòn de voltaje entre 360v. y 390v.
en el conector que alimenta la tarjeta de las lamparas deberìa haber 24v. y solo hay un màximo de 2v. (inestables)estando conectado dicho conector, y estando desconectado hay un màximo de 4v. (inestables).
en el conector que alimenta la tarjeta de memorias deberìa haber 13v. y solo hay un màximo de 2v. (inestables) y solo en un pin de este conector hay 5v. estables, creo que son los que encienden el foquito rojo del panel frontal.
todos los capacitores electrolìticos de donde deberìan haber 24v. y 13v. estan en perfecto estado (los desmontè y los medì)
si alguien tiene alguna respuesta o sugerencia es bienvenido, de antemano gracias.
servi-tec71
ecastellanos
JUAN MENDEZ VAZQUEZ
Antonio Camatón
JULIO CESAR NAVARRO molin
el unico voltaje fijo de 5v. que hay en el conector que enciende el led del panel frontal, debe regresar a la fuente y activar circuitos para que la fuente funcione, solo que regresa en forma de pulso enviado por el micro-controlador, puede ser que no entran los 5v. al micro ò no sale el pulso del micro y/o talvez se pierde entre el micro y la fuente.
espero que sea de ayuda, espero sus comentarios.
Gracias por comentar.
servi-tec71
Antonio Camatón
Antonio Camatón
servi-tec71 escribió:Hola colegas, en respuesta a sus comentarios.amigo servi tec,yo tengo la fuente funcionando,con el siguiente numero.BN4400289B,si te sirve yo estoy en edo de mex.
rafael camarillo
Para todos los amigos de aqui: ya solucione el problema con este lcd, no puedo decir que fue una hazaña por que no fue asi, solo cambie toda la tarjeta de memorias y funciona de marabilla.
gracias a todos por su alluda y comentarios.
servi-tec71
JUAN MENDEZ VAZQUEZ
servi-tec71 escribió:solo enciende el foquito rojo del panel frontal pero no responde a nada.[list=]
[/list
feyo12
espero y sea de ayuda para todos, Gracias por comentar y ayudar.
servi-tec71
