YoReparoTV LCD, Plasma y Oled → Sharp lc-32d44u no tiene sonido en ningun canal
Hola a todos... Tengo un sharp lcd de 32" modelo lc-32d44u y el problema que tengo es que enciendo el tv y no escucho el sonido de los canales sino un sonido raro como si fuera interferencia, la seÑal se ve perfecto el problema es el sonido, esta es la segunda vez que me pasa, la primera vez lo apague, lo desconecte de la corriente, espere unos segundos y luego lo encendi y se le quito el problema, pero ahora no funciona, podrian ayudarme, agradeceria cualquier diagnostico que ustedes me pudieran dar gracias, se ve que ustedes tienen experiencia en esto.
04/2/2012 09:19AM
BOKA.83
¿Sabes la respuesta?
si tienes conosimientos deberias resetearlo,si no consulta con un experto pues lo puede complicar.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 04/2/2012 11:05AM
JULIO CESAR NAVARRO molin
Mmmm bueno si puedes, buscale el sonido con un rastreador del mismo, pero antes del amplificador de la tarjeta de sonido a ver si le llega el sonido o de igual manera revisale los voltajes de alimentacion de la tarjeta de sonido. Si ves que es muy complicado llevalo a un experto..
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 04/2/2012 12:25PM
victor camargo
