mp3 no enciende y queda en modo de espera( reloj de arena)
hola mi problema es que tengo un mp3 stromberg carlson infinity 2gb y lo estava usando como pen drive despues lo quise prender y no encendio y se queda en modo de espera con el reloj de arena, cuando lo conecto a la pc no lo reconoce y me sale la obcion de quitar hardware con seguridad. nesecito ayuda para poder arreglarlo.
gracias.
23/1/2012 05:34PM
cacuruiz
¿Sabes la respuesta?
hola tenia una mp3 con ese problema y oprimí 2 teclas al mismo tiempo, que en este momento no recuerdo cuales fueron se que una es la del menú, espere unos segundos y se reseteo.
espero que puedas solucionar el problema.
Saludos Danilkop
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN25/1/2012 06:17PM
danilkop
gracias por tu respuesta pero lo hice y no pasa nada todo igual
25/1/2012 06:59PM
cacuruiz
Proba cambiando de puerto usb para ver si te lo reconoce, también podes probar haciéndole un reset general o volver a las configuraciones predeterminadas de fabrica (si no sabes como hacerlo busca en el manual,si no trae chequea por algún foro como se hace).
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN25/1/2012 07:05PM
EFDA
Hola,
Siempre que lo uses como pendrive antes de quitarlo pon la opción 'Quitar Hardware con seguridad', ya que si está siendo usado y lo quitas pueden quedar archivos corruptos y creo que hasta quemarse.
Prueba encufarle el cable USB con la PC encendida, si te aparece el cartel de quitar Hardware con seguridad elije la opción para quitarlo pero no lo desenchufes, luego mantén la tecla de encendido apretada, como si lo fueses a encender normalmente. Si no funciona trata de reinstalarle el Firmware o actualiazárselo.
Saludos.
24/3/2012 09:15PM
Gonza00012
