YoReparoMicroondas → No enciende
No enciende
Buenas tardes tengo un microondas panasonic modelo nn-t995sfx el cual no enciende, probe la continuidad del cableado y esta bien y el fusible tambien esta bueno. Agradesco toda la ayuda que me puedan aportar. Gracias
31/1/2012 04:11PM
HENDRY87
Hola siya checastes los fusibles y todo esta bien loque puede estar mal en el panel de control en la parte donde esta el teclado tiene un pequeno trasnformador el cual esta conectado directamente ala corriente alterna y por lo regular siempre se abre el primario y por esa causa nunca prendera el horno por que no hay voltaje en el sistema de control espero te sirva esta asesoria saludos
SOLUCIÓN 31/1/2012 06:27PM
electrocel76
