Buenas noches amigo mi microondas en principio calentaba pero tenia que darle vueltas al plata antes para que pudiera calentar, todo lo demas funciona el display la luz interna hasta el cronometro cuando le doy start pero ya no arranca sera el motor del plato,gracias por su repuesta, me podrian facilitar el manual de este microondas
Ultima edición por pjesmar el , editado 1 vez
04/2/2012 05:42PM
pjesmar
Hola, si solo es ese el problema y si arranca ventilador y luz, y el plato no es el motor de este, por el lado de abajo se saca la placa cuadrada del medio y se prueba afuera, checa antes el voltage de trabajo del motor, saludos y comentas resultados,
04/2/2012 06:32PM
Julio Cesar Sibrian
