YoReparoMicroondas → horno microondas quema enchufe
horno microondas lg modelo mb-1442ds calienta demasiado en la parte de toma de corriente alterna (enchufe)y lo funde le cambie dos veces y lo quemo las dos veces ..ayuda..
24/1/2012 07:05PM
robelos
estimado cambia nuevamento la ficha pone chuko y cambia la base de la pared y
no pongas deribadores
SOLUCIÓN 30/1/2012 07:13AM
pichonero30
robelos. creo que la bronca esta en el contacto de la pared. y cuando cambias clavija por nueva tiene que ser de maxima calidad. si pones una de 10 pesos. se funde de las terminales. una prueba facil es que lo conectes en otro lugar por ejemplo en un cuarto y desconecta todo menos el refri no sea que despues ya no congele.recuerda que los micros se conectan directo al contacto de la pared y te digo que este aparato jala mucho voltage cuando esta trabajando esto es para que te des una idea tu que lo tienes a tu lado.suerte
26/1/2012 09:12PM
VICTOR MEDINA 4
