YoReparoMecánica automotriz → falla en motor GM 350 5.7 L
Hola, por favor si pueden ayudarme con esta falla que presenta este motor
repare el motor, le doy arranque y a los 30 segundos el aceite de motor sale
con mucha presion por el filtro de aceite, lo reemplaze pero sigue igual
desmonte motor, y volante para revisar reten posterior de cigueÑal, tambiem
lo reemplaze, volvi a darle arranque y paso lo mismo, podria ser la bomba de
aceite? o algun conducto de aceite se encuentra obstruido?
04/2/2012 10:51PM
Ivan Martinez Ramirez
¿Sabes la respuesta?
hola ,buenos dias perdona si tengo alguna falta. buen lo primero que tipo de reparacion as hecho , es nornal que si tu tienes el filtro quitado pierda la presion de aceite por hay, dado que el circuito de motor aprosimadamente tendra al relenti y en frio sobre 6 - 7 kilos . lo mas lojico esque quites el manocontacto de presion de aceite y coloques un reloj para controlar la presion porque puede ser que el filtro de aceite no coresponda al vehiculo o la junta del cuerpo del filtro ostrulla el paso de engrase del motor . comprueba lo primero dicho y luego me dices
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 05/2/2012 07:15AM
autoalpe
