hola tengo un chevrolet sprint modelo 1995 ya tiene 100.000 klm y me esta consumiendo aceite pero mi carro no me echa humo no unta el exosto de aceite ni tampoco donde esta el filtro de aire del carburador y por afuera del motor no tiene fugas quisiera saber cual es la causa del consumo de aceite me consume la mitad de un cuarto de caite faltando para los 5000 klm y quiero saber si necesita reparación de motor o puede ser otra causa por que el carro acelerándolo a fondo bota lo normal de humo disculpen si no se expresarme bien es que de mecánica no entiendo casi. gracias por su respuesta
02/2/2012 02:39PM
andreex
Hola Andreex:
Fijate bien si el motor no esta manchado, ya que puede perder por el filtro o alguna junta, carter, bomba etc.tambien deberia manchar el piso, aunque vos decis que lo mirates y no pierde, bueno si es asi entonces tiene los aros rasca-aceite gastados, lo levanta y lo quema en los cilindros, no hay otra, el humo es blanco y tambien, en marcha saca la tapa del aceite y pone la mano encima , no tiene que humear aceite. Suerte .A disposiciòn.Saludos Hermesol.-
03/2/2012 09:51AM
hermesol
Nose tu auto, tendrias que fijarte en el manual pero algunos autos llegan a consumir segun manual hasta 1L cada 1000Km(parece una locura pero eso dice el manual)...los autos nuevos tienden a consumir bastante aceite..no se entiende mucho cuanto consume--aclaralo si podes un poco mejor..tambien depende del uso que le des al auto, si lo usas muy envueltado osea lo exiges demasiado consumen mas qu si le das un uso normal.--tambien fijate que en los cambios de aceite estes con la viscocidad correcta que indica el fabricante, respeta mucho el ultimo numero.fijate que no tengas alguna perdida, si abajo del auto no te esta dejando alguna mancha de aceite...suerte y conta como te fue
03/2/2012 11:41AM
el_pendex
