YoReparoMecánica automotriz → camioneta mitsubishi enciende no desarolla aceleracion
mi camioneta mitsubishi 99 enciende con fallas pero no desarrolla aceleracion ni con el acelerador haste el fondo hasta explociones se oyen y nada de potencia e intentado resolverlo limpiando las bujias y moviendo el tornillo de aceleracion pero sigue con el mismo `problema
02/2/2012 10:12PM
sagitario_69
¿Sabes la respuesta?
revise la distribucion de los cables a las bujias que esten en el orden correcto 1342.
revise que los cables esten botando corriente todos. y cambie los cables a distintas posiciones en el distribuidor para revisar que todos los cables esten buenos o encontrar el que este averiado. despues de hecho esto, revise la panela o distribuidor puede estar aislado algunos de los terminales . su problema no es de combustible sino que no quema toda la gasolina que llega al motor por eso se producen falsas explosiones. esto hace que el carro le consuma mas combustible.
suerte con su reparacion.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 03/2/2012 07:35PM
nelsonzuloaga
