YoReparoMecánica automotriz → Aire Acondicionado...
Hola, buenas noches.
La consulta es: ¿Que requisito debe cumplir un motor para tener aire acondicionado?
Recuerdo en una epoca que mi viejo le hizo colocar en Porto Alegre aire acondicionado a un Fiat Duna Weekend Diesel motor 1700cc. La consulta es esa ¿A cualquier auto diesel o naftero se le puede colocar aire sinó lo trae de fábrica?
Gracias.... Wink
03/2/2012 05:30PM
fcbarcelona
¿Sabes la respuesta?
el unico requisito es que tengas calor y necesites acondicionar la cabina aparte de eso claro debes considerar la temperatura exterior del ambiente evaluar si la colmena de tu radiador es de mas de dos canales ya que al colocar aire acondicionado estarias incrementando la temperatura de entrada al motor y el radiador aproximado en un 15% de incremento ademas debes evaluar posibilidad de alternar con mas electroventiladores para poder disipar efectivamente las cargas termicas saludos
06/2/2012 06:18AM
sandokan989
un requisito importante es saber si el motor a ralenti podra mantener unas rpm lo suficientemente altas como para activar y mantener girando al compresor en rpm de minimo sin perder rendimiento y en el caso del motor que este sea capaz de mantener o modificar rpm de ralenti ya que puede suceder que se cale al encender el a/a,y el otro problema es saber como vas a colocar el compresor en el motor y como haras para hacerlo girar `por medio de correa que dependiendo del motor y su sistema de poleas propias podra ser muy senhcillo o muy com'plicado .
06/2/2012 07:07AM
tony barbera
