YoReparo → Zona Mac → Problema con Macintosh Powerbook G3 - No arranca S.O.
Resulta que hace 3 semanas un amigo me trajo una Macintosh Powerbook G3 para que le ayudara a repararla, llegando a la casa enciendo la maquina y resulta que cuando va cargando el sistema operativo a casi a la mitad de la carga me sale el siguiente mensaje: “Sorry, a system error ocurred. Illegal instruction. To temporaly turn off extensions restart and hold down the shift key”. Entonces me puse a investigar como loco el problema y hasta ahora no he encontrado una solución, he intentado prácticamente de todo: Desde leer el manual de la Powerbook hasta bajarme la imagen del CD del MAC OS 9.2 (desafortunadamente no cuento con el CD original) para tratar de reinstalar el sistema operativo pero nada me sigue saliendo el mismo mensaje, aunque si bootea desde el disco siempre se queda colgada a la mitad de la carga. Cabe señalar que también ya intente resetear la PRAM-NVRAM-PMU, entrar con las extensiones desactivadas, moverle al extensions manager, entrar comandos en el firmware y nada, ¿que tendrá la Mac? les agradecería bastante si me pudieran dar una solución a mi problema, de antemano muchas gracias por tomarse la molestia de leer mi post.
Nota: Hice un video que muestra el arranque de la Macintosh Powerbook G3
Nota 2: A veces en lugar del mensaje sale un cuadro blanco (tanto en el boot como en el arranque normal), como el que se aprecia en la siguiente imagen:
existe la posibilidad de que sea el sistema operativo , ya que en algunas maquinas debe usarse exactamente el sistema propio de esa maquina, y porque no intentas ponerle el mac os x, tal vez te funcione. sino me avisas para ver de que manera solucionamos el problema, yo vivo en izcalli
SOLUCIÓN08/3/2012 02:08PM
arturo montes
Hola oye no recuerdo muy bien pero por lo que vi en la foto que subiste, al encender el fondo de pantalla es como si estubieras arrancando desde un cd. no se exactamente como fue instalado el sistema pero si se me hace raro la forma de arranque.
fijate en las caracteristicas de la compu y si es posible trata de instalarle el Mac OS 10.2 o 10.3 segun las caracteristicas de la maquina.
si no lo tienes y la computadora tiene puerto Fire Wire consiguete un cable Fire Wire y otra computadora G3 con un sistema que funcione y arranca la maquina mala con el sistema bueno de la otra maquina.
1 apaga las dos maquinas
2 conecta el cable FW a las dos compu
3 prende la maquina buena y al ol momento de prenderla presiona la teca t hasta que te aparezca un signo en color naranja moviendoce por toda la pantalla.
4 prende la maquina mala y al prenderla presiona la tecla alt hasta que te aparezcan dos discos duros uno va a estar en gris y el otro va a estar en color naranja con el mismo signo como el que salio en la pantalla de la otra compu estos
5 ya que te aparecieron los dos discos selecciona el disco naranja con el signo y despues de seleccionarlo le das click en la flecha que esta de lado derecho que es una flecha recta y espera a que arranque si arranca usa la compu un rato si todo funciona bien solo es problema de software y si hace lo mismo es posible que tenga un problema de hardware.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN23/9/2011 04:20PM
Israel Rodriguez
La imagen que subí es para demostrar que tanto en el arranque normal (el del video) como el del CD aparece el mismo error y a veces en lugar del mensaje de error sale el rectángulo blanco de la imagen, aclaro que la maquina no requiere del CD para arrancar el sistema operativo. Desafortunadamente desconozco de algún amigo o conocidos que tengan una Powerbook G3 pero haré el esfuerzo de conseguir una. Vamos a ver si con el Mac OS 10.2 se soluciona mi problema, muchas gracias por tu respuesta y saludos!
26/9/2011 01:59AM
kamuiarikado
Enhorabuena! problema solucionado solo tuve que pasarle el MAC OS X y listo muchas gracias por tu ayuda incondicional, saludos!
28/10/2011 11:37PM
kamuiarikado
