YoReparoZona Mac → para una IBOOK clamshell no puedo instalar ningun navegador
Hola, agradecere de ante mano por su aporte,tengo una IBOOK clamshell 356 Mhz;250 de RAM con MAC osx10.3 panther no puedo instalar ningun navegar, intente mozilla por lo tanto no puedo visualizar videos etc.
04/8/2011 01:09PM
el_arabe
¿Sabes la respuesta?
Que tal
podrias actualizar el sistema operativo al Mac OS 10.4
Requisitos del sistema
Debe disponer de un ordenador Macintosh con:
• un procesador PowerPC G3, G4 o G5,
• una unidad de DVD,
• un puerto FireWire integrado,
• 256 MB de RAM como mínimo,
• una pantalla integrada o una pantalla conectada a una tarjeta de vídeo suministrada
por Apple compatible con su ordenador,
• 3 GB como mínimo de espacio libre en el disco, o 4 GB si instala el paquete de
herramientas para desarrolladores.
Si aparece un mensaje en el Instalador que le informa de que no dispone de suficiente
espacio en el disco para instalar el Mac OS X, puede anular la selección de algunos
ítems para ahorrar espacio. Para ello, haga clic en Instalación Personalizada en el panel
Instalación Sencilla.
05/8/2011 12:02PM
Israel Rodriguez
El echo de que no puedas instalar ningun navegador es porque los navegadores que existen actualmente para descarga ya soy mas actualizados y tu OS es pasado. si no puedes actualizar tu sistema operativo entonces busca en internet las versiones de los navegadores que son compatibles con tu OS y listo ya podras. el echo de que no veas videos es por lo mismo de las versiones en este caso aplica lo mismo de los navegadores busca el flas de adobe para la version de OS que tiene.
salu2
05/8/2011 12:06PM
Israel Rodriguez
Espero encuentren útil esta respuesta. Lo principal a considerar es el modelo de iBook que se tiene. Las transparentes (azúl y naranja) de 300 mhz sólo pueden aceptar al Panther, el cual es obviamente más limitado que Tiger. Las blancas (indigo, lime y grafito) de 366mhz aceptan al Tiger y con él, es posible usar Safari o Firefox. En lo particular prefiero el segundo.
Por otro lado, bien vale la pena buscar otras alternativas de sistema para la clamshell, una buena opción es instalar alguna de las distro de Linux con las que aún funcionan las clamshell (si algunos usamos aún un WinXp con 10 años de antigüedad, bien se puede usar una distro de 2 o 3 años, todo sea por seguir usando estas bellezas). La indigo funciona muy bien (experiencia personal hoy día) con ubuntu y xubuntu versiones 9.10 y 10.10, debian 5.0.8, Fedora 12, MintPPC 9 inclusive se puede aprovechar conexión a internet vía Airport (excepto en las versiones 10.10 pero para eso una antena Zonet soluciona el problema o mantenerla conectada con cable red). Kubuntu 9.10 y 10.10 corren en clamshell aunque un poco torpemente, para esta distro, la ibook de 466 mhz le viene mejor. Las ibook 300 mhz aceptan esas distros pero trabajan más lentamente.
Una vez instalada alguna de ellas, podemos usar también Firefox (o Iceweasel, en debian) para navegar. Hay programas de mensajería instantánea que funcionan muy bien y tanto el entorno, escritorio y firefox ofrecen opciones de personalización.En todos los casos (Tiger o Linux) ya no soportan video en las clamshell, pero sin problemas pueden entrar a correo, chatear, bloggear, entrar a FB, abrir la suite OpenOffice o LibreOffice (según distro), correr GIMP para imágenes no tan pesadas, entre otras aplicaciones. Tiger, a diferencia de Linux, corre los archivos MP3 vía itunes, y también puede correr openoffice, libreoffice, en caso de no querer instalar office 2008.Lo esencial es comprender las limitantes de su sistema.
La clamshell que uso con ubuntu 10.10 tiene 576 en ram,30 gigas en DD y corre a 366, a pesar de tener Airport no lo configura esta versión pero cableada navega muy bien. Las otras distros también trabajan muy establemente en esta máquina.Como dato adicional puedo decir que ubuntu 9.10 le puede dar vida a las antiguas iMac de colores 333 mhz, con un poco de configuración adicional pero bien vale la pena para poder seguir usando estas bellezas hoy día.
Saludos y espero les sirva.
28/12/2011 07:53PM
Sitly
