YoReparoZona Mac → mac g4 (lamparita) sin monitor que hago
que tal mi problema es que tengo una Imac g4 y se descompuso la bandeja del dvd , no la expulsaba la lleve a reparar, y me la entregaron bien pero un dia al mudarme cuando la volvi a conectar el monitor encendia pero no sale nada solo se escuchan los sonidos, compre un adaptador mini vga a vga y conecto un minitor externo pero se queda parpadeando el monitor la lleve a revision a otro lado y me dijeron que se desoldo el cable que daba señal y ya no se si se pueda arreglar ¿como puedo hacer que mi monitor externo sirva como pantalla ptincipal para la mac?
14/11/2011 11:10PM
wnie1985
¿Sabes la respuesta?
que tal. pues no se de que manera se aya desoldado yo por lo que se la tarjeta de video esta en la tarjeta madre de la compu y la salida de video tambien, entonces el cable de video asia el monitor de tu compu se conecta a la tarjeta madre y esta le transmite el video. si el monitor de tu compu esta mal pero la tarjeta de video esta bien no deberias de tener problemas para visualizar con un monitor externo.
ejemplo:
si la pantalla de tu compu esta rota,trozada,quebrada o como sea, obio no vas a ver nada todo lo demas funciona entonces le conectas un monitor externo y ya la podras usar con el monitor externo.
esta solucion tambien aplica tambien para las computadoras portatiles siempre y cuando la tarjeta de video este bien
de echo esta es una prueba que hacen en los sentros de servicio apple si hay video externo y no hay video por la pantalla normal de la computadora esto quiere desir que hay un problema con la pantalla de la computadora, si no hay video por el minitor normal de la compu ni tampoco por la salida de video de la computador esto quiere desir que hay un problema con la tarjeta de video de la computadora y en este ultimo caso seria mas grabe porque tanto para las computadoras portatiles como para tu compu que traen integrada en la tarjeta madre la tarjeta de video no se podria cambiar por otra seria cambio completo de tarjeta madre que espero no sea tu caso.
realiza estas pruebas que como te digo estas pruebas las haciamos y las hacen en los centros de servicio apple. saludos y suerte
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 18/11/2011 06:59PM
Israel Rodriguez
