YoReparoZona Linux → Driver de Video en Lubuntu S3 Graphics ProSavage8
Buenos días caballeros.
En un PC que ya pasará a prehistoria he instalado Lubuntu 11.10
La verdad es que comparado con Ubuntu 11.10, éste corre muchísimo mejor en éste PC.
El problema que estoy teniendo es a la hora de instalar el Driver de Video.
Hasta ahora, en los PC que instalaba linux me conformaba con el driver que se instala junto con la instalación del sistema operativo, pero ahora me es preciso actualizar dicho driver.
Compre un monitor LED para este PC y su VGA solo me esta permitiendo configuraciones de 1204 * 768.
Si pongo un video en pantalla completa o algo, el mismo se ve muy muy mal.
Datos del PC:
Placa: P4 MAM2 -v
RAM: 1 GB
Micro P4 2.2
SO: Lubuntu 11.10
Monitor AOC e950swn
Primero intenté instalar los drivers de VIA, pero la consola me devuelve un error diciendo que no ha encontrado ningun chipset de Via Shocked
http://www.via.com.tw/en/products/chipsets/p4-series/p4m266/
Profundizando me fui al Driver de video en específico, si no me equivoco, es S3 Graphics ProSavage8
http://www.s3graphics.com/en/drivers/download_driver_detail.aspx?driveId=470
Con éste último llegué más lejos.
Leyendo el Redname, habla sobre los distintos núcleos del Sistema operativo.
Cuando ejecuto el ./install.sh que se encuentra en el directorio de descarga, obtengo esta devolución:
Found unsupported Linux kernel:
Ejecutando uname -r:
3.0.0-14-generic
en el Redname del Driver dice lo siguiente:
2.2 PREPARING YOUR SYSTEM
S3G Linux driver includes a kernel driver module "s3g.ko"; therefore, you need
to make sure your Linux kernel is set up to support module loading firstly.
The S3 Graphics kernel module has a kernel interface layer that must be
compiled specifically for each kernel. S3 Graphics Linux driver package includes
the source code for this kernel interface layer, as well as precompiled kernel modules
for some of the popular Linux distributions.
If the pre-compiled kernel module for your system is not included in the install
package then you need the kernel header files and the necessary kernel source
code installed for the compilation to work. On most Linux distributions, this means
that you will need to locate and install the kernel development package.
To show which kernel is currently running on your Linux, run
$uname -r
Bueno señores, hasta aqui llegue.
Como principiante la verdad es que me he pasado ya un día entero para lograr llegar hasta aqui y la verdad es que no se como seguir.
Si alguien esta dispuesto a orientarme, le estaré muy agradecido.
Saludos y disculpen tan larga carta Sad
19/1/2012 06:15AM
josfpc
¿Sabes la respuesta?
Al final de cuentas, esa tarjeta de video no permite más de 1024 * 768 y tampoco tiene la suficiente soltura como para trabajar muy bien con un LED de 18.5 "
Creo que me inclinaré por la compra de una AGP
Muchas gracias
21/1/2012 04:51AM
josfpc
