el modelo no se cual es pero la tengo hace unos cinco años, pues ayer iba a hacer un lavado con el lavavajillas y ponia REVISAR FILTRO NO ENTRA AGUA, y estuve averiguando haber si estaba sucio o algo pero no pude resolver nada. si me podeis ayudar antes de llamar al reparador de fagor.
Yo doy el programa le doy al ok y se esta como un minuto como que quiere empezar pero al minuto ya pone el mensaje, ya que mi lavavajillas es digital y lo pone escrito lo que es.
gracias.
CARMEN30
Los lavavajillas, lo primero que hacen es desaguar unos 30 segundos y luego comienzan a cargar el agua en los depósitos.
Si hay algun problema de atascos y no puede desaguar en el tiempo estipulado, detecta un fallo.
Para ello deberias de mirar el presostato para ver si tiene atascos y no indica el vacio lleno.
http://www.tecnicoserviciocadiz.es/index.html
jescarino
